2. W przypadku wklejania logów; należy je wykonać od razu przynajmniej z dwóch narzędzi:
FRST oraz z
GMER3. Wszelkie logi proszę publikować na przeznaczonych do tego stronach a w poście wklejać tylko link.
5. Nie wskazane jest podczepianie się do tematów innych użytkowników - proszę założyć nowy temat w dziale
Bezpieczeństwo, ułatwi to pomoc sprawdzającemu.
23 Cze 2010, 10:58
Witam, problem ten co poprzednio - po wyjściu z CS komputer się zawiesza i jedyne co mogę zrobić to reset. Zauważyłem też, że coś wolniej chodzi skrzynka, czy to jakaś usterka ramu? Mam 1gb i wcześniej wszystko było dobrze, tylko teraz jakby zwolnił. Można jakoś sprawdzić ram? Przyspieszyć go? Poniżej logi z OTL i Gmera.
http://www.wklej.eu/index.php?id=5c22b12310http://www.wklej.eu/index.php?id=6b226855bahttp://www.wklej.eu/index.php?id=7502ada187Z góry bardzo dziękuję za zainteresowanie się sprawą.
Ostatnio edytowany przez
mateo8898, 25 Cze 2010, 18:56, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Poprawa pisowni
23 Cze 2010, 12:02
Uruchom OTL
w oknie
Custom Scans/Fixes wklej:
O4 - HKU\S-1-5-21-1085031214-789336058-839522115-1003..\Run: [] File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - File not found
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000019 - File not found
Klikasz
Run Fix, później
CleanUpPrzeczyść dysk oraz rejestr
CCleanerWykonaj
pełne skanowanie Malwarebytes' Anti-Malware - jeśli coś znajdzie usuń i daj raport
mozna jakos sprawdzic ram?
Np. tym programem
http://www.instalki.pl/programy/downloa ... mTest.html
24 Cze 2010, 11:10
jak narazie wszystko chodzi dobrze, Malwarebytes' Anti-Malware nic nie znalazl, teraz sprawdzam pamięc. czy jest jakas mozliwosc zrobienia czegos aby nie powtarzal sie ten error z zawieszeniem po wyjsciu z gry?
24 Cze 2010, 11:18
Na razie prawdę mówiąc nie wiadomo co go powoduje. Jaki błąd się wtedy pojawia???
25 Cze 2010, 07:46
z tym "errorem" ogólnie pisałem
nic nie wyskakuje, tylko właśnie odrazu po wyjściu z gry wszystko sie wiesza. jak juz wczesniej pisalem - mam wrazenie ze po pierwszej tego typu awarii (którą tez na forum opisalem kulka postow nizej) ram zwolnil, no ale sprawdzilem MemTestem i niby nic. moze jakis program od przyspieszenia poszukac? choc opinie są podzielone dosc mocno co do takich programow
25 Cze 2010, 11:16
Z tymi programami do "niby" optymalizacji RAM daj sobie spokój, bo zazwyczaj zamiast przyspieszać jeszcze bardziej spowalniają pracę.
Czy to się dzieje przy jednej grze, czy przy innych także???
25 Cze 2010, 16:07
i tak wlasnie myslalem ze te programy nic nie warte... Z zawieszaniem to tylko w jednej grze tak jest, zreszta jak narazie tylko ją mam zainstalowaną. ten ram mnie tez niepokoi...
25 Cze 2010, 16:54
A próbowałeś ją przeinstalować???
29 Cze 2010, 19:56
tak, kiedys bylo przeinstalowanie ale to podczas gdy chyba bylo cos nie tak z dyskiem
29 Cze 2010, 19:57
To przeinstaluj jeszcze raz grę.
03 Lip 2010, 10:46
przeinstalowana, jak narazie wszystko ladnie chodzi.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
