Komputer działa bardzo wolno
Postprzez janusz105755 » 15 Paź 2010, 21:20
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
Od pewnego czasu ( niecały rok) system działa bardzo wolno. Dźwięk i obraz w filmach się po prostu wiesza...
Strony internetowe nieco wolniej niż powinny się przeładowują... Chciałbym, ażeby system działał bardzo sprawnie.
Proszę o poradę (wszystko co się nasunie na myśl)...
Specyfikacja:
logi:
http://wklej.org/id/401896/
http://wklej.org/id/401898/
janusz105755
Dołączenie: 26 Wrz 2010, 18:19
Re: Komputer działa bardzo wolno
Postprzez mateo8898 » 15 Paź 2010, 22:01
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
Logi są czyste.
Podczas tego zawieszania się np. na filmach wejdź w menedżer zadań i wrzuć z niego screenshota z zakładki procesy (tylko tak, żeby było wszystkie widać).
Czy problem z tego tematu -> viewtopic.php?t=22079 został rozwiązany (domyślam się, że chodzi o ten sam komputer)???
Postprzez janusz105755 » 15 Paź 2010, 22:57
Chyba tak. Ostatnio przedwczoraj się to powtórzyło, ale myślę że będzie ok.
Oto zrzut: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c20 ... 7fda0.html
Wcześniej jeszcze wykonałem raport: http://www.uploader.pl/pl/file/247153/Report-mht.html
janusz105755
Postprzez mateo8898 » 16 Paź 2010, 09:16
Temperatura procesora jest niepokojąca:
Procesor 93 °C (199 °F)
jednak nie wiem, czy ten odczyt jest w ogóle prawidłowy, gdyż ten jest na pewno błędny:
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 -32 °C (-26 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 -32 °C (-26 °F)
Odczytaj temperatury z BIOS-u (oczywiście po dłuższym użytkowaniu kompa, żeby zdążył się "nagrzać".
Postprzez janusz105755 » 16 Paź 2010, 11:05
Możliwe, że te odczyty są błędne dlatego, gdyż ... - "kabel od temp. CPU" jest wciśnięty między dwa żeberka, umocowany na taśmie izolacyjnej...
Jak sprawdzę temperatury z BIOS-u - napiszę
janusz105755
Postprzez janusz105755 » 16 Paź 2010, 11:32
Dane, które znalazłem i według mnie mogą być potrzebne:
current Cpu temperature 82°C.
Cpu Fan Speed 1809 RPM
janusz105755
Postprzez mateo8898 » 16 Paź 2010, 14:00
Czyli temperatura wysoka. Odkurz kompa w środku, szczególnie radiator na procesorze oraz nałóż nową pastę termoprzewodzącą. Następnie sprawdź ponownie temperatury.
Postprzez janusz105755 » 16 Paź 2010, 18:49
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
Te (wymienione przez Ciebie czynności) wykonałem niespełna tydzień (może dwa) temu... Według mnie jest coś z tymi czujnikami... Masz jakieś inne sugestie???
janusz105755
Postprzez mateo8898 » 17 Paź 2010, 04:06
Hmm, w takim razie nie pozostaje nic innego jak sprawdzić samodzielnie temperaturę. Po dłuższej pracy kompa dotknij radiatora na procesorze i zobaczysz, czy faktycznie jest bardzo nagrzany (przy tej temperaturze powinien wręcz parzyć).
Postprzez janusz105755 » 17 Paź 2010, 17:53
Ok. Jak będę miał więcej czasu - sprawdzę.
janusz105755
Postprzez janusz105755 » 22 Paź 2010, 21:23
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
Temperatury jeszcze nie sprawdziłem...
Wcześniej nie pisałem, ale komputer dodatkowo podczas użytkowania ukazuje komunikaty treści: "Proces hosta dla usług systemu Windows - zatrzymano działanie i zamknięto"
System przed ukazaniem tego okna zmienia kompozycje, z Windows Vista, na podstawowy Win Vista, (korzystam z oryginalnej kompozycji)...
P.S. Komputer bardzo, ale to bardzo wolno wczytuje gry i niektóre programy.
janusz105755
Postprzez mateo8898 » 22 Paź 2010, 22:49
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
Sprawdź, jak wygląda sytuacja w trybie czystego rozruchu -> http://support.microsoft.com/kb/331796/pl
Postprzez janusz105755 » 23 Paź 2010, 23:15
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
W trybie czystego rozruchu, błąd się nadal powtarza...
Sprawdziłem temperaturę, radiator działając na pełnych obrotach po ok. 2 godzinach pracy jest takiej temp. jak obudowa komputera...
Więc dlaczego jest tak wysoka temp. CPU? Według mnie, przyczyną jest lekko odsunięty radiator...(podczas konserwacji (dziś, rozbierając PC'ta to zauważyłem) uszkodziłem "wejścia" radiatora do płyty głównej- jedno w 50%, drugie w 30%).
Myślę, że stacjonarnego zaniosę do serwisu, sam raczej go już nie naprawię...
janusz105755
Postprzez mateo8898 » 24 Paź 2010, 20:56
Pewnie radiator przez to nie był dociśnięty odpowiednio do procesora i nie odprowadzał ciepła.
Postprzez janusz105755 » 26 Paź 2010, 21:02
Otóż to.
janusz105755
Następna
Powróć do Sprzęt komputerowy
