Zapora systemu Windows nie działa
Postprzez Kosmo » 30 Gru 2014, 18:45
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
Witam, mam problemy z uruchomieniem zapory systemu Windows (wiem, że jest do niczego ale potrzebuję mieć ją włączoną). Myślałem, że to wina Kaspersky'ego bo "koliduje", ale wyłączyłem go - nadal. Następnie autoochronę i ochrony - dalej. Usunąłem Kasperskyego - dalej. Sam system jest czysty i nie mam z nim problemów.
Próbowałem:
1. Ręcznie włączyć (w services.msc - wcześniej usługa widniała pod nazwą mpssvc bez żadnego opisu, po poniższych krokach default'owo "Zapora systemu Windows")
2. Skorzystać z Microsoft FixIt do naprawiania zapory
3. Skorzystać z porad tutaj: http://www.fixitpc.pl/topic/6855-rekonstrukcja-zapory-systemu-windows/
Najpierw programem "automatycznym" ESET'a (nie pomógł), a potem ręcznie. Przy dodawaniu "MpsSvc.reg" wyskakiwał błąd, że "coś tam jest w użyciu". W trybie awaryjnym to samo. Po zrobieniu innych punktów "to się odblokowało" (mogłem dodać wpis do rejestru) ale nie pomogło. Wykonałem następnie część drugą tamtych instrukcji, ale nadal nie pomagają.
4. Z tego programu: http://www.tweaking.com/content/page/repair_windows_firewall.html
5. /sfc scannow w konsoli nie znalazł żadnych błędów.
O dziwo log z błędu FixIta Microsoftu pokazuje błąd zawarty w tamtym poradniku ("Ręczna odbudowa: Część II"), mimo że jak ręcznie włączam zaporę to mam inny:
http://i.imgur.com/dCskcSu.png
Jak mogę naprawić tę przeklętą zaporę?
EDIT:
Log z programu ESEt'a:
http://wklej.org/id/1580039/
(praktycznie to samo miałem w konsoli gdy ręcznie to robiłem).
EDIT 2:
6. Narzędzie do naprawiania (wbudowane/z płyty CD) nie znajduje błędów.
7. Nie mogę uaktualnić systemu, bo mam wgrany Service Pack 1, a płyta DVD jest bez niego.
EEDIT 3:
8. Farbar Service Scanner wskazuje 1 błąd: MpsSvc Service is not running. Checking service configuration
Właśnie tego MpsSvc.reg nie mogę dodać.
9. Powłączałem usługi jakie były tu wspomniane (ICS i routing miałem OFF): https://blogs.technet.com/b/networking/archive/2011/06/08/the-windows-firewall-service-fails-to-start-introduction.aspx
Ale nic z tego.
Intel Core2 Duo E8400 ov.3,8Ghz, ASUS P5K/EPU, Patriot PDC22G6400ELK 4x1024MB 800MHz, Nvidia Geforce GTX570, WD Black 512GB, Fatal1ty 550W, Obudowa jakaś Easy Touch :)
Kosmo
Dołączenie: 09 Mar 2009, 21:33
Miejscowość: Bytom
Re: Zapora systemu Windows nie działa
Postprzez mateo8898 » 30 Gru 2014, 20:46
PostUA: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
A próbowałeś przywrócić system do dnia sprzed występowania problemu?
Postprzez Kosmo » 30 Gru 2014, 21:00
Najświeższe punkty przywracania mają ~3 dni, bo wcześniejsze usuwałem gdy miałem dziwne problemy z internetem (kilka tematów niżej). A sama zapora nie wiem "od kiedy nie działa", gdyż była wyłączona z racji, że zastępował ją Kaspersky i dopiero dzisiaj zauważyłem że nie chce się włączyć, gdy jest potrzebna.
Teraz próbuję jeszcze z tym: http://www.bleepingcomputer.com/download/windows-repair-all-in-one/
A jak nie pomoże, to spróbuję przywracania chociaż szczerze wątpię, aby to pomogło.
EDIT:
Zauważyłem, że miałem kilka wcześniejszych po naciśnęciu "Pokaż wszystkie punkty przywracania". Wybrałem najstarszy z 18 grudnia, ale był pewien problem: http://i.imgur.com/uTMYRYX.jpg
Trwało to i trwało i nie było zmian - nigdy wcześniej tak nie miałem. Zaryzykowałem i zrestartowałem komputer, wyskoczył komunikat o niepowodzeniu i spróbowałem "cofnąć zmiany" w programie przywracania. Ten ekran znowu trwał i trwał (kolejny reset). Wybrałem inny punkt i także to samo... Albo funkcja przywracania, albo system prosi się o formata, bo ostatni był 1,5 roku temu. Przy okazji zauważyłem, że coś mi usunęło historię logów windows update...
Kosmo
Miejscowość: Bytom
Postprzez mateo8898 » 31 Gru 2014, 16:47
Spróbuj jeszcze użyć tego -> https://www.instalki.pl/download/progra ... s-remover/ w celu usunięcia ewentualnych pozostałości po Kasperskim.
Postprzez Kosmo » 31 Gru 2014, 22:21
Zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć, ale użyłem tego programu. Nic nie dał. Jak sprawdziłem w logach, to chyba wszędzie było "file not found" i nie znalazło śmieci do usunięcia.
edit: Próbowałem reinstalować jakieś .dll z pomocą regsvr32 co były w różnych "poradnikach w necie", usunąłem całe MpsSvc z rejestru, próbowałem wyłączyć/zresetować (za pomocą netsh advfirewall w cmd) zaporę i "wgrałem z neta" czyste MpsSvc ale to nic nie dało.
Jedyne co to kod błędu się zmienił: http://i.imgur.com/wDPziIl.jpg
A powyższe narzędzia (ESET'a/Microsoftu nadal nic).
Jest możliwość aby kompletnie usunąć tę zaporę i wgrać od zera na nowo?
Kosmo
Miejscowość: Bytom
Postprzez mateo8898 » 02 Sty 2015, 18:03
Wrzuć komplet logów z FRST -> otl-gmer-i-inne-poradnik-t13967-15.html#p164179 i Gmer -> otl-gmer-silent-runners-sdfix-i-inne-poradnik-t13967.html#p88736
Zapora windows to nie program, tylko część systemu, więc nie da się jej tak zwyczajnie przeinstalować.
Postprzez Kosmo » 03 Sty 2015, 03:20
Niektóre części (funkcje) systemu można usunąć/wyłączyć "kopiąc" głębiej (WMP, IE etc.). Myślałem, że jak "w(y)łączyć" zapory się nie da, to może usunięcie i ew. reinstall pomoże.
Udało mi się to wczoraj rano ją naprawić (albo raczej przedwczoraj o czym nie wiedziałem), ale nie miałem już czasu tu poinformować i szczerze to już nie wiem co pomogło. Zaryzykowałem i usunąłem z rejestru 2 klucze (foldery) odpowiedzialne za zaporę (MpsSvc, mpsdrv) i zrestartowałem kompa. Potem jeszcze raz odpalałem program ESET'a, Repair Windows Firewall, Fixita i na końcu scannowa, restart ale "bez rezultatu" i wyłączyłem komputer. Gdy dzisiaj rano gdy chciałem do tego wrócić i zaczynam od włączenia panelu sterowania -> zapora... działa.
Wydaje mi się, że to chyba ręczne wywalenie tych kluczy pomogło, bo wcześniej te programy nie naprawiały nic... Tylko dlaczego zaskoczyło rano,a nie jeszcze dnia poprzedniego to nie mam pojęcia.
Nadal mnie zadziwia co z tym przywracaniem. Dlaczego się zapętla. Na wszelki wypadek dam te logi:
FRST main: wklej.eu/index.php?id=645a6e7019
Addition: wklej.eu/index.php?id=7fda37fe73
Shortcut: wklej.eu/index.php?id=065111ca6a
Co do GMER'a - na quickscanie czysto, na full jakieś 2 wpisy:
http://wklej.eu/index.php?id=4b0099bb4a
Pierwszy z PerfectDiska, drugi z cache Liska...
Kosmo
Miejscowość: Bytom
Postprzez mateo8898 » 04 Sty 2015, 20:19
Odinstaluj MyFreeCodec
Poza tym czysto. Co do przywracania systemu, może po prostu punkty były w jakiś sposób uszkodzone, usuń je przez wyłączenie i włączenie Przywracania systemu -> Instrukcja
Postprzez Kosmo » 05 Sty 2015, 15:07
Usunięte wszystko.
Dziękuję :)
Kosmo
Miejscowość: Bytom
